查看: 91|回复: 0
科鲁泽胎压多少正常
发表于 2025-9-12 18:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁泽胎压一般是在2.0到2.5之间算是正常的,胎压过高或者过低的表现都是不一样的。雪佛兰科鲁泽的胎压处于偏高的位置倒是能省油,打方向的时候我们也会觉得比较轻。这个高胎压的好处虽然挺多的,但是就是有一点不好,这个刹车距离会变长。因为胎压过高,使得过小的轮胎的接地面积,这个附着力也就会跟着变差。侧壁也容易会鼓包。其实胎压偏低的时候。这一个汽车的刹车距离会变的相对比较短,在拐弯时的抓地力也会更好。当然,这倒是一个不错的优点。低压会使得车子耗油量比较高,在行驶过程中。胎压过低会让这一个轮胎的侧壁不断的压缩还原,容易让人胎疲劳升温,升温加速,有一定温度时会引起爆胎。在开车的过程中,要注意一下轮胎跟地面的摩擦声。如果过崎岖的路面时的反冲力,还有感觉你加油时的加速情况,跟平时有不同,都要注意,这些我们都是平时累积的经验。有可能的情况下,最好就是每个星期到专业的轮胎修理店检查补充气压。
GMT+8, 2026-11-10 05:04 , Processed in 0.061277 second(s), 20 queries .
