查看: 70|回复: 0
行车记录仪录一会就不录了怎么回事
发表于 2025-9-12 18:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪录一会就不录了,有可能是该行车记录仪被设置成了分段录制,还有可能就是行车记录仪的内存不足,然后行车记录仪自动删档了,建议换一张内存大一点的内存卡,或者是查看自己是否设置成了分段录制。行车记录仪一般都是被设置为循环录制,也就是当内存空间满的时候,影像会自动覆盖之前的画面,达到录像和抹除同步进行,因为行车记录仪录像的时间很长,一般内存卡的空间根本是不足的。如果不想之前的文件被抹除,建议可以根据自己内存卡的大小计算自己大致几天将里面的文件导出来在电脑保存,这样子就可以查看所有的行车记录影像了。
GMT+8, 2026-11-10 04:03 , Processed in 0.079402 second(s), 20 queries .
