查看: 74|回复: 0
行车记录仪开不了机怎么回事
发表于 2025-9-12 18:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪开不了机很有可能是电池亏电或者是电池损坏了。如果行车记录仪通过外接电源可以开机的话,那么就是内置电池损坏,或者是电压太低导致没有办法开机。如果行车记录仪因为电池亏电导致无法开机的话,就可以用外接的电源给行车记录仪供电,或者是直接将电池更换就好。另外,无法开机还有一个原因就是记录仪的供电线路出现故障,一般是在主板的供电电路断路所导致不能供电的,要查看是否因为线路板上的元件虚焊造成的。建议拆下来找到虚焊点,然后补焊就可以了。
GMT+8, 2026-11-10 16:54 , Processed in 0.061211 second(s), 20 queries .
