查看: 109|回复: 0
车一直加95油可以换加92的吗
发表于 2025-8-29 01:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车子可以使用92汽油,那是完全没有问题的,如果车子不能使用92汽油,加入92汽油后会导致发动机爆震,还会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值越高,辛烷值越高的汽油稳定性也是越好的。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞会向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的压力和温度都会升高。
如果可燃混合气还没等火花塞点火就燃烧了,这就是爆震。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会影响发动机的动力输出。
严重的爆震甚至会导致发动机出现活塞炸裂或连杆变形的情况。
车友们在加油时,一定要选择正确的汽油标号,并且要去油品比较好的大加油站加油。
如果长期使用劣质汽油,会导致发动机内的积碳增多,这样会影响发动机的正常运行。
积碳对于发动机的危害是比较大的。
如果积碳比较多,可以去清除一下积碳。清除积碳比较有效的方法是核桃砂清除法,这种方法的效果是比较好的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29031.html
GMT+8, 2026-9-26 08:50 , Processed in 0.655992 second(s), 20 queries .
