查看: 76|回复: 0
电动车报警器怎么拆除
发表于 2025-9-12 18:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车要将报警器拆下来,首先要把报警器上的固定螺丝拆掉,然后将其线头拔下来就可以了。电动车的报警器一般位于车辆座垫下面的杂物箱下面,只要将杂物箱的固定螺丝拆掉,用手把杂物箱拆下来,接着就可以看到报警器,在报警器上有固定螺丝来固定线头,将其拆下来,就可以拔掉线头,将报警器取出来了。电动车内设置的报警器是可以自行拆除出来的,不会对电动车正常的使用与驾驶造成影响。但是,由于报警器周围也存在着不少线路,最好请专业人员进行拆除,避免损坏线路。
GMT+8, 2026-11-10 04:20 , Processed in 0.059571 second(s), 19 queries .
