查看: 136|回复: 0
瑞虎5钥匙怎么换电池
发表于 2025-9-12 18:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞虎5钥匙更换电池只要把车钥匙后盖上的两个螺丝用螺丝刀拆下来,用新电池替换旧电池,再把电池盖盖上即可。正常情况下,瑞虎5是使用遥控钥匙的无线遥控功能来开门和锁门,不用把钥匙插入锁孔就可以实现远距离开门和锁门。但是使用遥控钥匙的时间长了,就会使遥控钥匙的电池失效,需要更换电池。在遥控钥匙的后面有个盖子,由两个螺丝来将其固定,更换电池的时候,只需要使用螺丝刀将螺丝拧下来,将后盖打开,就可以取下旧的电池,等把新电池安装上去之后,把后盖重新盖上再把螺丝拧紧就可以了。
GMT+8, 2026-11-10 04:09 , Processed in 0.060959 second(s), 20 queries .
