查看: 121|回复: 0
现代名图加什么汽油
发表于 2025-9-12 18:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是1.8和2.0自然吸气发动机的现代名图,最好使用92号汽油,而如果是1.6T涡轮增压发动机的话,则需要添加95号汽油。汽车所加汽油是根据发动机压缩比来衡量的,92号汽油与95号汽油之间最大的差别就是辛烷值不同,95号汽油相对抗爆性比较强。压缩比在8.0-8.5要加90-93号的车用汽油,而压缩比在8.5-9.0之间的就要采用93-95号汽车用汽油,若是压缩比达到9.5-10.1就要选用95-97号的车用汽油了。现代名图的1.8跟2.0自然吸气发动机的压缩比在8.0-8.5之间,所以使用加92号汽油。
GMT+8, 2026-11-10 03:59 , Processed in 0.100490 second(s), 20 queries .
