查看: 69|回复: 0
电动车充电绿灯闪咋办
发表于 2025-9-12 18:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车充电绿灯闪可以根据具体的原因来解决,如果是因为线路不通,就可以检查一下线路,请专业人员来检修,如果是因为保险丝损坏,就可以换掉保险丝。当电动车充电时出现绿灯闪动的情况,可以先检查线路是否畅通,线路是否发生损坏,可以用万用表来检查是否有电流输出,如果没有,就有可能发生线路损坏或者充电器损坏的状况,这样的话,就只能请专业人员来检查线路,进行维修和更换。一般来说,电池的输出线损坏或者输出线插头接触不良,电池的连接线断损,电池内的线路损坏,电池损伤等都有可能出现充电时绿灯闪动的情况。
GMT+8, 2026-11-10 01:56 , Processed in 0.076695 second(s), 20 queries .
