查看: 135|回复: 0
电动机转速慢是什么原因
发表于 2025-9-12 18:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动机转速慢有可能是因为电压过低,电源断相,也有可能是因为电动机内部的轴承缺乏润滑油、电机转子断条等。如果电动机发生转速慢的情况,那么有可能有两种原因,电动机外部原因和电动机内部原因。电动机外部原因有三种:电压低,电机线圈的电流较大,就会导致效率比较低,直接造成转速慢;电动机的电源如果出现断相的情况,很容易造成线包内部发生短路,就会引起转速慢甚至开不了机的状况;电机的负荷超出了其承担的范围时,也会出现转速慢的情况。电动机内部也有原因:轴承的间隙变大,太过干涩,也会导致转速变慢。
GMT+8, 2026-11-10 02:01 , Processed in 0.059733 second(s), 20 queries .
