查看: 145|回复: 0
行车记录仪记忆卡已满怎么解决
发表于 2025-9-12 18:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪记忆卡满的话,可以将卡取出来连接电脑,将其中的视频文件导出来后格式化内存卡,再放进行车记录仪使用。然后可以将行车记录仪设置为循环录制,这样内存卡就可以一直使用了,只是旧的视频文件被覆盖后就找不到了。当车主行驶在颠簸路面的时候,由于行车记录仪有内置的震动感应器,有时候灵敏度太高,总会自动保存碰撞前的一个视频,即使只是车身震动幅度比较大就会保存,时间一久就很容易占满内存卡的空间。另外行车记录仪还有手动保存的功能,有些车主在某些路段想要拍下珍贵的回忆,就会经常手动保存并且锁定,这些锁定的文件是无法被覆盖的,所以时间一久,储存卡就没有内存了。
GMT+8, 2026-11-10 15:47 , Processed in 0.069782 second(s), 20 queries .
