查看: 62|回复: 0
行车记录仪提示格式化是什么意思
发表于 2025-9-12 18:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪提示格式化的话,很有可能是行车记录仪的电池失效了,无法记忆时间,所以每次开机都会出现格式化的提示,建议更换行车记录仪的电池。很多车主购买行车记录仪的时候最关系的就是行车记录仪的清晰度问题,其实这个和行车记录仪的图像处理格式和帧速率是有关系的。很多车主购买行车记录仪的时候最关系的就是行车记录仪的清晰度问题,其实这个和行车记录仪的图像处理格式和帧速率是有关系的,目前主流的图像处理器格式是MOV、AVI格式,选购的行车记录仪的帧速率达不到每秒30帧的话,在1080P的摄影模式下就会出现视频卡顿的现象,即使在720P的摄影模式下面,最少的帧速率也要达到每秒24帧,才可以保障画面清晰,所以选购的时候一定要注意好行车记录仪帧速率的问题。
GMT+8, 2026-11-10 04:04 , Processed in 0.086337 second(s), 20 queries .
