查看: 56|回复: 0
行车记录仪没有录到事故怎么回事
发表于 2025-9-12 18:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为行车记录仪是循环录制的,当内存的空间满了之后,新的视频就会覆盖旧的视频,所以有可能录过的片段被覆盖了,建议可以将重要的视频片段即使导出在电脑上,也可以在行车记录仪上面设置锁定,该片段就不会被覆盖了。如果行车记录仪是因为发生事故没有录制的话,那有可能就是汽车发生碰撞,在碰撞的时候导致行车记录仪断电,所以没有录制到,也可能是因为行车记录仪出现卡顿,然后漏录了该片段。也有些记录仪是因为本身设置的原因,部分记录仪在汽车有碰撞的时候,就会锁定视频改名保存,所以很难找到,如果是该情况的话,就仔细找找行车记录仪里面的各个文件夹就可以了。
GMT+8, 2026-11-10 04:18 , Processed in 0.095859 second(s), 20 queries .
