查看: 120|回复: 0
行车记录仪没电是怎么回事
发表于 2025-9-12 18:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪没电一般有三个原因。第一个原因就是行车记录仪安装的线路有误,导致没有电。第二个原因就是24小时开启了行车记录仪,这样子很容易耗光汽车电瓶的电。第三就是固定不稳定,导致掉落所以没有电。当发现行车记录仪没有电的时候,首先要查看原因,先尝试用汽车上面的其他电源接口去连接行车记录仪,如果连接后可以正常工作的话,那么就不是记录仪本身的故障问题了。建议重新安装线路,检查线路。如果是开启了24小时停车监控的话,建议关闭,因为这个功能十分耗费汽车电瓶的电,对汽车本身来说也是有危害的。
GMT+8, 2026-11-10 03:10 , Processed in 0.059821 second(s), 20 queries .
