查看: 121|回复: 0
胎压越跑越高怎么回事
发表于 2025-9-12 18:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压越跑越高的原因:轮胎充气太足;轮胎动平衡,偏转太大;车辆某个轮子的定位不准确;车轮相关的悬架连接部件老化磨损。如果车主发现汽车的胎压越跑越高,那么往往是有问题的,一般造成这种情况的原因只有四个,车主可以逐一找出存在的问题。胎压增高然后下降才是正常的现象,因为胎压升高是因为长时间在路上不断地运动,与地面产生摩擦,让空气膨胀所致,但是车主只要停止驾驶,那么胎压就会逐渐下降。如果车主发现汽车的胎压还是增加,那么往往需要尽快处理,如果时间拖得越长,那么就会导致轮胎的性能进一步下降,甚至会让轮胎的寿命有所缩短,反正对车主是不利的。
GMT+8, 2026-11-10 03:03 , Processed in 0.059143 second(s), 20 queries .
