查看: 114|回复: 0
玻璃水电机没反应怎么办
发表于 2025-9-12 18:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃水电机没反应通常是因为玻璃水被冻住了,这个时候就不能频繁的喷水操作了,需要在阳光底下打开发动机盖晒晒太阳,不严重的情况下一小会就会化开,然后就可以使用了。玻璃水的喷水装置通常是由电机、水壶、三根软管和三个喷头组合而成的,当玻璃水被冻住以后,电机就会没有反应,所以需要晒晒太阳让它化开就好,但如果发现连太阳都晒不开的情况下,可以在水壶缓缓加入温水,但注意不能加热水,否则可能化不开会导致水壶破裂,这样反而得不偿失。玻璃水是有分夏天用跟冬天用的,所以到了冬天以后要注意换成冬天用的玻璃水才能防止被冻住。
GMT+8, 2026-11-10 04:17 , Processed in 0.058809 second(s), 20 queries .
