查看: 84|回复: 0
家用增压泵用着用着不工作了怎么办
发表于 2025-9-12 18:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是水泵内热保护装置,运转一段时间后,温度升高,热保护自动切断电源,温度降下来后可以继续使用。家用自动增加泵是通过一个压力开关来控制增加泵启动或停止的,有人用水打开水龙头时水管内的压力下降,压力开关动作接通增压泵电源,增压泵开始工作。所以正常情况下,不用水,增压泵就不工作。水泵如果长时间不使用,那么在下次使用前最好转动下水泵后的塑料风叶,以防长时间不用用,水沟把叶轮凝固导致电机无法转动叶轮,从而最终导致电机超负荷运转烧掉,如果出现这种情况需要及时拔掉电源,然后手动运转下电机后面的塑料风叶。
GMT+8, 2026-11-10 01:56 , Processed in 0.061849 second(s), 20 queries .
