查看: 135|回复: 0
下坡转速高是什么原因
发表于 2025-9-12 18:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
下坡转速高的原因是,使用自动模式,而没有使用手动模式,手动模式的低档位可以限制车速。汽车的转速是指发动机的转速,发动机的转速高低关系到发动机在同一时间内做功次数的多少以及发动机做功效率的大小,发动机的有效功率会随着发动机转速的变化而变化。同一款发动机在不同用途时规定的功率值也不同,随发动机的工作环境变化而变化,发动机输出的最大转距和相应的转速是评价发动机动力的一个依据,发动机的转速通常是通过转速传感器与飞轮上面的信号值相对应来测量的,发动机在正常运行时,转速可达到3000r/min。
GMT+8, 2026-11-10 04:11 , Processed in 0.062422 second(s), 20 queries .
