查看: 131|回复: 0
新奥拓车门异响换卡扣有用吗
发表于 2025-9-12 18:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
新奥拓车门异响换卡扣有用,一般来说车门发出声音有可能是因为门锁零件磨损或者接触不良,所以检查清楚异响原因可以更换相关配件。车辆在正常状态下,如果车门有异响,可以考虑是以下原因:一是门内部夹着杂物,在行驶过程、开启时碰撞发出声音。二是车门的内饰板、音响松动,这种情况下只要用手轻摇动就可以查明原因,如果是松动到汽修店进行加固就可以了。三是车内铰链出现生锈情况,建议可以在铰链附近添加润滑油。车辆在使用一定时间后,内部零件会随着时间而慢慢磨损,尤其是车门,因经常开启,老化情况更严重。车门的密封胶条没保养过,也会有声音发出,最好方法是用硅脂涂在胶条表面,数小时后用水清洗干净。
GMT+8, 2026-11-10 04:11 , Processed in 0.071582 second(s), 20 queries .
