查看: 143|回复: 0
请更换机油是什么情况
发表于 2025-9-12 18:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请更换机油的意思就是提醒驾驶员汽车的机油太少了,应该要换新的机油了。还有一个可能就是机油选择不合适,可能是用错了品牌或者是用错了型号,导致发动机运转的是机油粘度太低,加大了泄漏量,从而导致油压降低了。当发现机油油量不足的时候,不可以只添加机油而不更换,因为很多车型是存在着烧机油的情况的,车主如果只是一味添加机油而不检查机油或者汽车情况的话,是没有办法解决烧机油这个问题的。所以平时一定要好好检查机油,看机油的质量是否存在问题。
GMT+8, 2026-11-10 03:42 , Processed in 0.064896 second(s), 20 queries .
