查看: 145|回复: 0
请检查机油液位是什么意思
发表于 2025-9-12 18:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请检查机油液位就是提醒车主机油不足,需要添加机油。建议可以将汽车熄火十分钟后,在一个平地用机油尺查看机油的情况,如果机油过少的话就需要添加。机油的作用非常多,一旦缺少一定要对其进行添加或者是更换。首先机油可以对发动机气缸和活塞等零件之间起到润滑的作用,可以减少发动机各部件的损耗。其次机油可以帮助汽车的冷却系统,有助于发动机的内部起到降温的作用。然后机油是可以清理发动机零件上面的杂质,起到清洁的作用。最后就是机油可以在发动机的活塞和活塞环里面起到密封的作用。
GMT+8, 2026-11-10 09:44 , Processed in 0.060833 second(s), 20 queries .
