查看: 159|回复: 0
自动挡车刹车片磨刹车盘吱吱响是什么原因
发表于 2025-9-12 18:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡车刹车片磨刹车盘吱吱响有可能是刹车盘和刹车片磨损过度,也有可能是装配得不好,或者是刹车盘和刹车片生锈了,新的刹车片也有可能造成自动挡汽车刹车片磨刹车盘吱吱响。1. 刹车盘和刹车片磨损过度:刹车片和刹车片都是高耗品,我们每次刹车都会摩擦到这两个部件,磨损过度就会造成异响,建议6-8万公里更换一次刹车片,10-12万公里更换一次刹车盘。2. 装配问题:如果刹车片装错了或型号对不上,刹车的时候也会发生异响,要重新安装。3. 刹车片和刹车盘锈蚀:气候潮湿或者下雨,长时间停车后刹车片和刹车盘会有一定的锈蚀,开上一段就可以解决,也可以在刹车片和刹车卡钳连接处涂抹专用润滑油。4. 新刹车片:新刹车片刚开始使用的时候,刹车也会有响声,因为新刹车片和刹车盘需要磨合,开上一段时间就会消失。
GMT+8, 2026-11-10 05:03 , Processed in 0.059338 second(s), 20 queries .
