查看: 65|回复: 0
汽车加装法兰盘的最佳厚度是多少
发表于 2025-9-12 18:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常情况下汽车加装法兰盘的最佳厚度可以在25到30之间,具体数值可以进行测量。法兰盘主要是为了增加汽车轮距,平衡车身重心,增加车身稳定性,使开车的时候更加灵活平稳。由于车型不同,法兰盘选择的厚度也是不同的。测量时候可以使用直角尺直接测量,要注意测量时需要减去安全距离。分别测量轮眉外侧到挡泥板内衬边缘的垂直距离和轮眉外侧到轮胎壁或轮壳边缘的垂直距离。用后者减去前者就是所需的宽度。然后用同样的方法测量轮胎的不同位置,取最小值。另外由于车身轴心位置可能不同,所以需要测量另一侧车轮数据,取小的为法兰盘的最终数据。
GMT+8, 2026-11-10 03:41 , Processed in 0.365521 second(s), 19 queries .
