查看: 121|回复: 0
捷豹fpace保养灯怎么复位
发表于 2025-9-12 18:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开发动机前盖、驾驶座车门,并转动钥匙但是不点火,同时踩下刹车及油门,在同时踩下刹车和油门之后,一般需要等待大约20秒,之后保养灯会自行消除。2020款的捷豹fpace的官方指导价是47.58万元到78.78万元不等,以中配的2.0T赛旗版为例,它的车身数据是4731mm*1936mm*1666mm,轴距则为2874mm,采用了2.0T发动机,最大功率能达到184kW,最大扭矩为365牛米,并且采用了一个8挡手自一体的变速箱,前悬挂为双叉臂式独立悬挂,而后悬挂则为H型多连杆独立悬挂。
GMT+8, 2026-11-10 01:27 , Processed in 0.061924 second(s), 20 queries .
