查看: 118|回复: 0
电动车长期不用怎么办
发表于 2025-9-12 18:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车如果长期不用,可以将电动车与电池的连接线断开,或者将电池充满电来防止电池出现馈电而使之后无法充电的情况。当电动车长期不使用,就需要避免电池发生亏馈电的情况,而导致后期要使用时发生充电冲不进去或者充不满的情况。有两种方式可以来防止电池馈电,第一,断开电动车还有充电器与电池的连接,防止电动车的各部分零件在不使用的时候依然消耗电池的电量,因为你只要电池的充电器与电池有连接,也会导致电池产生慢放电的情况;第二,充满电池的电量,电池的电量在没有使用的情况下也会自行放电,所以,只要将电池充满电,使电池在不使用的状态下能够依然有电量释放。
GMT+8, 2026-11-10 01:41 , Processed in 0.074841 second(s), 20 queries .
