查看: 79|回复: 0
自动挡汽车踩油门抖动怎么回事
发表于 2025-9-12 18:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在手刹完全放下的情况下自动挡汽车踩油门抖动有可能是积碳过多而引起的,可以检查一下气缸压力,清理燃烧室积碳,拉拉高速或者大油门跑一跑。燃烧室积碳过多会影响发动机的正常工作,例如气门关闭不严、进气阀或排气阀漏气、爆震等,尤其是爆震是由于积碳严重是的气缸实际体积变小,压缩比增加,再加上高温环境下积碳由于散热变差会一直烧的通红,高温的压缩混合气除了正常的火花塞点燃还有可能被汽缸内高温的积碳随机点燃而产生爆震。所以要定期做保养清理积碳,保持油路和气路的清洁。
GMT+8, 2026-11-10 02:32 , Processed in 0.058612 second(s), 20 queries .
