查看: 80|回复: 0
换了美孚一号机油可以多跑一些公里再换吗
发表于 2025-9-12 18:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好是不要,因为每款机油都有自己的使用公里数的限制,及时更换较好。美孚1号是一款全合成机油,而全合成机油都是用在中高级轿车上的,正常使用的话它的保养周期都是10000公里或者是一年更换一次,这是基本所有全合成机油的更换周期。一般可以根据驾驶情况来判断是否可以延期更换机油,如果是在比较恶劣的环境下,比如雪地、沙漠、山地、丛林等环境下经常驾驶的话,发动机的磨损和机油里所储存的杂质比较多,因此最好是及时更换,以免发动机受到损伤,而如果是在城市道路这种比较平顺的环境中,则可以适当延时。
GMT+8, 2026-11-10 01:51 , Processed in 0.064061 second(s), 20 queries .
