查看: 144|回复: 0
换防冻液会把节温器弄坏吗
发表于 2025-9-12 18:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有可能的,一般来讲有可能是更换防冻液的工作人员操作失当导致节温器故障。节温器是汽车发动机中控制冷却液流动路径的阀门,而冷却液也就是我们常说的防冻液,节温器是一种含有温度传感器的自动调温装置,根据热胀冷缩的原理来产生作用,开启或者关闭空气、燃油混合气体以及液体的流动。节温器的另一个作用是调整车内水冷系统的散热能力,通过改变液体的循环范围,以确保发动机能够在正常的温度范围里工作,如果节温器损坏,车辆发动机的温度会过高会过低,导致发动机损坏。
GMT+8, 2026-11-10 04:15 , Processed in 0.058911 second(s), 20 queries .
