查看: 120|回复: 0
汽车后窗除雾上半部分无反应怎么办
发表于 2025-9-12 18:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车后窗除霜上部分不管用了,可以用玻璃胶将桩头粘接,再使用电路修复剂,使电路接通就好了。汽车后窗除霜装置不像前风挡空调除雾那么迅速,它是通过电流给后挡风玻璃上的电热丝加热,从而实现出雾目的的,因此速度上会慢一些,可以先等一下。若是后窗除雾器上半部分没有反应,既不除霜也不除湿,可以用万用表检查一下电热丝是否都是通的,并且是不是都是5欧姆作用的电阻。若是确定无误之后,也可能是桩头脱落导致无法供电到阻丝。可以用玻璃胶把桩头进行粘贴,并且使用高分子电路修复剂,对桩头的周围进行连接是电路接通就可以了。
GMT+8, 2026-11-10 01:51 , Processed in 0.059995 second(s), 20 queries .
