查看: 100|回复: 0
轩逸从P档挂不出的原因是什么
发表于 2025-9-12 18:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于轩逸无法从P挡挂出的原因,一般是变速箱损坏,导致无法正常挂挡。对于日产轩逸在换挡时无法成功换挡,比如P挡无法挂出这种情况来讲,一般有几个故障点,可能是变速箱内部的齿轮磨损过度,齿轮无法正常啮合。另外一个。可能是变速箱内部的同步器已经损坏,导致无法正常挂挡。再者,排挡杆总成的内部,可能某个挡位的零部件出现了损坏,无法挂上,手动变速箱内部的换挡机构如果出现故障也会发生上述问题。除此之外,分离轴承、离合器片、压盘这离合器系统中的三件套出现了问题。
GMT+8, 2026-11-10 03:04 , Processed in 0.088107 second(s), 20 queries .
