查看: 112|回复: 0
冬季水温多少度才能正常行驶
发表于 2025-8-29 01:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机的正常工作温度在80°C-90°C之间,部分高性能的发动机工作温度在100℃左右。
在冬季启动汽车的情况下,发动机的水温在短时间内是难以上升的,在这种情况下可以启动汽车保持匀速行驶,汽车行驶的速度控制在40km/h左右,行驶大概15-20分钟左右,发动机的水温就会慢慢上升,汽车的操控性能也会逐渐提升。
发动机在启动之后,机油大概需要30秒左右的时间才可以将发动机内部的零件润滑,如果汽车在急加速的状态下,机油还没有完全润滑发动机内部的零件,在这种情况下非常容易出现磨损。
让发动机水温达到正常的方法就是采用低速缓慢行驶的方式,最好不要以高转速行驶,应保持在低车速,发动机转速以不超过3000转为限,汽车在行驶的过程中,发动机的转速不会超过3000转,否则发动机以及变速箱会受到剧烈的冲击,发动机和变速箱的机械零件受到磨损是无法修复的,所以说,在驾驶汽车的过程中要养成良好的驾驶习惯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29094.html
GMT+8, 2026-9-27 10:48 , Processed in 0.099645 second(s), 20 queries .
