查看: 138|回复: 0
朗逸胎压灯消不掉怎么解决
发表于 2025-9-12 18:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸胎压灯消不掉解决的方法:先熄火,打开电源进行车辆自检,然后长按换挡杆前方右侧的胎压监测按钮,一般三秒钟就可以听到“叮”的一声,放开后就可以消除。如果车主想要朗逸的胎压灯可以消掉,那么就需要消耗一些时间才可以完成。胎压灯的出现对车主是利大于弊的,有利于车主在较短的时间内发现汽车存在的问题。如果车主自己也无法消除,那么就要把汽车带到大众售后服务店,让一些专业的人员对车主的汽车进行一系列的检查,从而找到解决的方法。此外,车主发现汽车的胎压灯如果亮了,也不需要太过于紧张。车主此时需要逐渐减速,并且把汽车停下来,然后下车检查轮胎是否存在气压不足的问题。这种做法对解决问题是有利的。
GMT+8, 2026-11-10 02:32 , Processed in 0.059110 second(s), 20 queries .
