查看: 139|回复: 0
起亚焕驰前后喇叭尺寸是多少
发表于 2025-9-12 18:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚焕驰前后喇叭尺寸是5寸,起亚焕驰的原车音响的音质非常一般,所以很多车主会想要对汽车音响进行改装,以求得更高的舒适感。如果要改装音响的话,首先要找到音响喇叭的位置,一般是打开车头引擎盖,然后将插头拔掉,有一个人同时按喇叭开关,如果有电的话,就直接换掉喇叭就好了,如果没有电的话,就继续找喇叭的继电器,找到之后就可以直接更换喇叭了,换完之后检查一下喇叭的保险丝和开关有没有问题,如果喇叭不响的话,看一下气囊下面的打铁触电是不是有没问题,有问题也是会引起喇叭不响的。
GMT+8, 2026-11-10 09:59 , Processed in 0.196617 second(s), 19 queries .
