查看: 99|回复: 0
路虎揽胜时间怎么调
发表于 2025-9-12 18:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先启动路虎揽胜,按下方向盘上面的下按键,也就是“OK”下面的按键,可以看到仪表盘出现了时间的设置页面,然后选择小时的选项,点击“OK”,每当调到想要设定的数字的时候,就按下“OK”,再过下一个就可以了。除了调节仪表盘的时间以外,还可以调节中控屏幕的时间。首先启动汽车,然后在中控屏上面选择“设置”(setting),然后可以在下列菜单看到“系统设置”(system setting),然后选择“时钟”(clock),根据里面的提示,就可以调节路虎揽胜的时间了。因为仪表盘和液晶显示屏的时间不是同步的,所以需要分开两次进行调节。
GMT+8, 2026-11-10 08:55 , Processed in 0.057808 second(s), 20 queries .
