查看: 142|回复: 0
哈弗h6前盖子开关在哪
发表于 2025-9-12 18:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6主驾驶室左下角有个开关,可以打开引擎盖的锁。哈弗h6前盖棉是用塑料卡扣固定的,直接往下撬卡扣即可。2020款哈弗h6采用的是1.5TL4和2.0TL4自然吸气发动机,分别采用的发动机型号为GW4B15A和GW4C20B,GW4B15A发动机是长城小排量涡轮增压引擎的最新力作,最大亮点CVVL进气全可变气门升程技术甚至达到了国际领先,GW4C20B汽油机成功入选“中国心”2019年度十佳发动机;1.5T最大马力为169PS,最大功率为124kw,最大扭矩为285N·m,最大扭矩转速为1400-3000rpm;2.0T最大马力为224PS,最大功率为165kw,最大扭矩为385N·m,最大扭矩转速为1600-3600rpm;
GMT+8, 2026-11-10 03:04 , Processed in 0.058708 second(s), 20 queries .
