查看: 97|回复: 0
路虎揽胜加多少升机油
发表于 2025-9-12 18:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路虎揽胜要加8升的机油,路虎揽胜3.0T的机油型号是路虎原厂嘉实多极护5w-20的机油,也可以使用金美孚1号0w-40的机油和嘉实多极护0w-40的全合成机油。机油就是发动机润滑油,密度大概是0.91×10³(kg/m³),可以对发动机起到润滑减磨、加快冷却、密封、防锈防蚀的作用。机油一般是由基础油和添加剂两个部分组成的,基础油可以决定这润滑油的基本性质,而添加剂就是用来弥补额改善基础油性能的不足,也是润滑油的重要组成部分。不同的发动机对于机油的需求是不同的,主要的体现就在于机油的耐低温和机油粘度。
GMT+8, 2026-11-10 08:31 , Processed in 0.060516 second(s), 19 queries .
