查看: 84|回复: 0
汽车水管爆裂什么原因
发表于 2025-9-12 18:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水管突然爆裂,应该是水管质量差或者老化造成的,重新更换质量好的水管即可。还有另一种情况也会导致水管爆裂,那就是水箱压力太大了。那么什么原因才会造成水箱压力大?(可能性从大到小说明)水箱里冷却液不足,风扇不能完全打开或者损坏不工作,水箱太脏水垢太多堵住了,节温器故障,汽缸垫坏了等。一旦发现水管爆裂,是不能启动或者继续驾驶车辆的,必须及时找来专业维修员检查修复更换后才可以驾驶车辆。
GMT+8, 2026-11-10 02:13 , Processed in 0.059256 second(s), 20 queries .
