查看: 111|回复: 0
有水温就是暖风不热
发表于 2025-8-29 01:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车有水温但是暖风就是不热,一般就是发动机的制暖系统出现故障了,包括空调滤芯、防冻液、暖风水箱、节温器等。
1、空调滤芯故障:
如果空调滤芯发生堵塞,汽车暖风吹不出来自然就不热了。这种情况要对空调滤芯进行清洗,必要时要直接更换新的空调滤芯。
2、防冻液缺失:
检查防冻液是否缺失,如果防冻液缺失,流入暖风水箱的风量就会变小,导致暖风水箱的热量不够从而使暖风不热。汽车在每次保养时要对防冻液容量进行检查,如有缺失就要及时对其进行补充。
3、暖风水箱故障:
当暖风水箱发生故障时,防冻液进入不到里面从而影响空调制暖。这种情况要请专业人士对其进行修理。
4、节温器故障:
节温器损坏的话,空调温度就不能调节了,所以了导致暖风不热的情况出现。这种情况也要请专业人士对其进行修理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29162.html
GMT+8, 2026-9-25 09:50 , Processed in 0.091686 second(s), 20 queries .
