查看: 87|回复: 0
飞度多久保养一次
发表于 2025-9-12 18:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车需要在行驶5000公里时做一次小保养,行驶3万公里时大保养一次。汽车进行小保养的时候,需要更换机油和机油滤清器,而进行大保养时,需要更换三滤和火花塞。汽车需要定期进行保养,可以及时发现汽车出现问题的部件,及时维修或者更换。汽车在行驶一定里程的时候,汽车内的部件容易因为长期处于恶劣的工作环境中导致出现问题,比如发动机内的部件,长期处于高温环境下,在工作状态时部件之间将会产生摩擦损耗,所以在保养时需要更换机油,因为机油可以减少部件之间的摩擦,并且降低部件的工作温度。
GMT+8, 2026-11-10 02:05 , Processed in 0.148121 second(s), 28 queries .
