查看: 174|回复: 0
途昂驾驶模式怎么用
发表于 2025-9-12 18:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
途昂驾驶模式总共有四种,为公路模式、雪地模式、越野模式和个性越野模式,根据不同的路况以及交通情况选择对应的驾驶模式使用即可。在干燥铺装道路上可以直接选择公路模式,切换到公路模式以后,有三种模式可以选择,经济模式、标准模式以及运动模式。经济模式是让汽车处于低功率的状态,从而达到节油的目的,这个时候松开油门的话,车辆能够进行怠速自由滑行。而标准模式则是处于比较均衡的状态,最适合日常驾驶了。运动模式是让车辆处于一个高效率状态,悬架此时会被调整到运动模式,这个模式下驾驶最有动感的驾驶乐趣。
GMT+8, 2026-11-10 16:54 , Processed in 0.060674 second(s), 20 queries .
