查看: 75|回复: 0
奥迪a6l蓝牙连接了听歌没声音怎么处理
发表于 2025-9-12 18:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果出现蓝牙连接了听歌没声音,你可以试着检查一下车载导航仪一体机的音量是否开启,或者看一下媒体声音是否开启等。首先你需要检查一下手机的童话音量是否打开, 你可以试着拨出一个电话号码,然后在拨号或者通电话的状态下按下机身侧面的音量上键,调大声音。或者你可以检查一下车载导航仪一体机的音量是否已经打开,如果没有打开的话,只需要开启即可听到声音。第三种情况就是找到手机的“设置”按钮,找到“媒体”选项,将“媒体”的声音调大就可以了。如果以上方法都不行的话,那就是车载蓝牙和手机根本没有配对连接上,这时候你要对手机和车载蓝牙设备进行配对连接,如果配对连接上,应该就可以听到声音了。如果实在不行的话,可能是你的设备方面出现了损坏,这时候需要进行更换或者维修。
GMT+8, 2026-11-10 01:30 , Processed in 0.072025 second(s), 20 queries .
