查看: 205|回复: 0
电瓶正常充电需要多少电压
发表于 2025-9-12 18:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶正常充电时需要的电压最好处于13.5V-14.5V的范围,电压一般不要超过15V。很多汽车和摩托车使用的电瓶的标准电压是12V,如果是蓄电池的话,充电的时候使用的电压没有固定的数值,属于长期悬浮充,电压会比较低,根据说明书通常注明的是悬浮充的电压使用13.6V-13.7V的电压,循环使用的话使用电压处于14.6V-15.0V之间,如果是电动车的电瓶,属于容量型电瓶,不使用悬浮充,一般是看电流来充电的,按照时间来充电,电量满了就拔掉插头停止充电,这种电瓶在充电的时候其电压往往会比较高。
GMT+8, 2026-11-10 02:03 , Processed in 0.057298 second(s), 20 queries .
