查看: 123|回复: 0
途胜用5w30还是5w40
发表于 2025-9-12 18:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
途胜是1.6T的发动机,所以采用的机油是5w40。通常机油是5000公里或是过半年就要更换一次,这两个指标是谁先达到就按照那一个的标准。而如果是新车行驶到3000公里的时候最好更换一次机油,因为是新车,各部分零件都需要更大的润滑,机油主要提供了润滑的作用。此外,因为不同的用车环境、驾驶习惯等因素都要适当的调整更换周期,进行延长或是缩短等。机油是汽车保养中不能缺少的一环,所以一定要时时关注车子的状态,若是机油太少的情况下就要尽快添加,避免出现烧机油的现象。
GMT+8, 2026-11-10 02:03 , Processed in 0.058427 second(s), 20 queries .
