查看: 52|回复: 0
马自达cx4跑120转速多少
发表于 2025-8-29 01:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达cx4跑120转速在2200转左右,如果汽车在急加速的状态下行驶,发动机的转速会控制在2000-3000转之间。
对于家用汽车来说,如果汽车的行驶速度达到了120km/h,发动机的转速控制在2000转左右,那就说明发动机的性能非常不错。
在正常驾驶汽车的情况下,当汽车的时速达到100km/h,转速一般在2800转/分,当汽车的时速达到110km/h时,转速一般在3200转/分,当然这也要根据发动机的类型来决定,不同类型的发动机转速范围是不同的。
值得一提的是,发动机的转速与汽车的承载量有非常大的关系,如果汽车的承载量降低的话,汽车的时速控制在120km/h时,发动机的转速会保持在2000-3000转之间,但是如果它的承载量很大,发动机的转速很有可能会达到4000转。
所以说发动机的转速与汽车的承载量有一定的联系,汽车的重量越大,在加速的过程中消耗的燃油就会更多,因为发动机需要消耗更多的燃油为汽车提供动力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29081.html
GMT+8, 2026-9-25 08:18 , Processed in 0.092055 second(s), 20 queries .
