查看: 114|回复: 0
致胜2010款气襄报警灯亮怎么回事
发表于 2025-9-12 18:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
致胜2010款气囊报警灯正常情况下是熄灭状态的,只有出现故障的时候才会亮灯,发动机自检、假故障以及真发生故障都会导致气囊报警灯亮。发动机自检:着车的时候指示灯会亮起,大概5秒钟后自检结束就会自己灭灯,这是正常的现象,如果一直不灭就说明是真的有故障。假故障 :气囊是由线路控制的,所以有很多原因会导致气囊灯亮,例如电瓶亏电严重,气囊感应到电压低的信号就会产生故障码就会导致气囊报警灯亮。发生故障:安全气囊故障、碰撞传感器故障、气囊插头松动、气囊游丝故障、线路短路等等都会导致气囊报警灯亮,这种情况需要用诊断仪读取故障代码判断故障再进行排除解决。
GMT+8, 2026-11-10 01:53 , Processed in 0.061337 second(s), 20 queries .
