查看: 124|回复: 0
哈弗h6 1.5t用什么机油
发表于 2025-8-29 01:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
长城哈弗h6 1.5t原厂机油为法国道达尔的SL级10W-40,也可以使用机油型号为CI-4,粘度15W-40的机油。
可以使用美孚、蓝壳等品牌生产的半合成机油,基于汽车使用的是涡轮增压发动机,建议车主根据自身汽车的情况选择全合成机油,机油的质量越好对发动机的保护效果就会越好。
发动机是汽车最重要的部件,没有发动机汽车就不能行驶,发动机内部的结构是非常复杂的,发动机内有许多相互摩擦运动的金属零件,这些零件在发动机运动过程中会产生一定的磨损,在发动机内部高温、高压的环境下,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长发动机的使用周期。
机油一共分为三种类型,分别是矿物机油、半合成机油和全合成机油,不同类型的机油对发动机的保护效果也是不同的,矿物机油的使用周期为5000公里,半合成机油的使用周期为6500公里,全合成机油的使用周期为10000公里,所以建议涡轮增压的汽车使用全合成机油,可以更好的保护发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/29107.html
GMT+8, 2026-9-24 23:22 , Processed in 0.092197 second(s), 20 queries .
