查看: 102|回复: 0
高速上最低时速不能低于多少
发表于 2025-9-12 18:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速公路上行驶规定的最低时速不能低于60公里每小时,最高不能超过120公里每小时。高速公路上的车辆行驶时速可以按照车道的划分来判定,一般三车道的高速公路,最右侧车道的速度限制为60公里每小时到90公里每小时,中间车道的速度显示为90公里每小时到110公里每小时,最左侧车道的限速为110公里每小时到120公里每小时。汽车在高速公路上行驶低于汽车规定的最低时速时,需要扣三分,处20块以上200块以下的处罚,因为汽车在高速公路行驶时速度太低,容易导致车辆出现拥堵,发生追尾等现象,造成交通的安全隐患。
GMT+8, 2026-11-10 10:00 , Processed in 0.061028 second(s), 20 queries .
