查看: 59|回复: 0
速度盘上感叹号是什么
发表于 2025-9-12 18:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
速度盘上如果出现黄色感叹号的话,表示刹车系统出现故障。这个时候要确认手刹是否松开,刹车油液位是否正常,刹车片是不是太薄,对应症状解决问题。还有若是出现括号下一横然后一个感叹号,是胎压监测警示灯,当某个轮胎胎压过低的时候,警告灯就会亮起来了。另外若是速度盘上的感叹号是三角形中间有一个感叹号的话,这就属于常规故障显示灯,这代表的是TCS指示灯,也就是说地面附着控制系统出现故障了,很有可能是干式双离合变速器离合器过热,或是断油系统干预,或是驻车传感器故障,或是外部车灯故障等。
GMT+8, 2026-11-10 18:29 , Processed in 0.059904 second(s), 19 queries .
