查看: 130|回复: 0
途观怎么更换防冻液教程
发表于 2025-9-12 18:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观要更换防冻液的话,首先要将防冻液排放干净,然后再添加新的防冻液,这个是要注意关闭好散热器底部的排放旋塞。更换防冻液一定要注意先确认发动机跟散热器都是冷却状态的,然后拿一个盆子在散热器排液旋塞底下,小心打开以后将里面剩余的防冻液都放到盆里面,排干净以后,就可以添加新的防冻液了。除了上述说的注意排放旋塞之外,还要注意防冻液跟水的混合比和适当的加注量,并且在散热器颈内放置漏斗,这样才能小心的将防冻液好好注入到散热器里面,最后要运行发动机,驱除进入冷却液里面的空气,好好检查冷却液液位,避免不足或是过多。
GMT+8, 2026-11-10 17:42 , Processed in 0.104386 second(s), 19 queries .
