查看: 148|回复: 0
速腾暖风不热怎么处理
发表于 2025-9-12 18:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾暖风不热的话,首先要查看是发动机冷却系统故障了还是暖风控制机构不良引起的,然后根据故障的位置,进行相应的维修,通常到4S店进行维修,自己是无法处理的。要判别到底是什么原因造成的暖风不热,可以对小水箱里面的两个进水管进行测温,钥匙两根管都很热的话,就说明是风量控制机构有问题。而如果发现是一冷一热的话,就说明是冷却系统有问题。导致冷却系统故障的可能是因为节温器常开着或是节温器开启太早引起的,因为这样会让冷却系统过早的进行大循环,外部气温又比较低,这样冷风很快就冷却了防冻液,而发动机水温没办法热起来,暖风也不热。
GMT+8, 2026-11-10 17:45 , Processed in 0.092676 second(s), 20 queries .
