查看: 73|回复: 0
遥控器失灵怎么办灯亮
发表于 2025-9-12 19:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车的遥控器失灵无法使用,可是灯却亮起来的话,那么十有八九是遥控器里面的电量不足了,需要更换电池了。遥控器是利用纽扣电池来发电运行的,如果电池没电了,那么自然遥控器就没办法使用了,从而会失灵。这个时候我们要先撬开钥匙外壳,通常可以抽出机械钥匙以后,用机械钥匙的金属端来撬开外壳,然后就能看到内里的电池,此时取出里面的电池以后要按照正负极替换新的电池进去,注意型号不能弄错,尽量选购正品电池,安装成功以后就能正常使用了。
GMT+8, 2026-11-10 19:48 , Processed in 0.082140 second(s), 20 queries .
